Przekroczenie normy spalin przy wysokich obrotach
- Model Lexusa: LS 430
Witam, dzisiaj byłem na badaniu technicznym i niestety na wysokich obrotach emisja CO2 przekroczyła normę dwukrotnie t.zn 0,66 przy normie poniżej 0,4. Na wolnych obrotach wyniki idealne.. W zeszłym roku miałem 0,29 czyli OK. W ciągu roku zmieniłem tylko jedną z sond lambda po katalizatorze, której błąd mi wyskoczył. Wróciłem do zaprzyjaźnionego warsztatu i powtórzyłem badanie z podobnym wynikiem 0.6. Majster dla porównania zrobił badanie w obu rurach - wynik praktycznie identyczny. Stwierdził , że to katalizatory. Ponieważ cena ich jest wysoka chciałbym się upewnić, że tak jest w rzeczywistości, czy są inne możliwe przyczyny wysokiej emisji CO2? I kolejne pytanie, czy wchodzą w grę zamienniki, katalizatory uniwersalne czy tylko oryginał?
- gmiter
- Model Lexusa: IS350
Re: Przekroczenie normy spalin przy wysokich obrotach
Pierwsza sprawa to jaki masz silnik.
Druga - czy sprawdzałeś kiedyś luzy zaworowe?
Mam LS 430. Nie , nigdy nie sprawdzaem luzow zaworowych
- gmiter
Masz PB czy LPG?
PB i 400tys km na blacie. Nie zauwazam spadku mocy. Nie wywietla mi sie check engine. Tylko analizator spalin wykazuje problem
- Dawid0ss
Od jakiego mniej więcej przebiegu analizują w Polsce spaliny ? Rok temu miałeś to badanie ?wodnik57 pisze:PB i 400tys km na blacie. Nie zauwazam spadku mocy. Nie wywietla mi sie check engine. Tylko analizator spalin wykazuje problem
- gmiter
To chyba bardziej zależy od stacji. Ja miałem już 5 lat temu Rok temu w Lexusie mi średnio HC wyszło ale przez luzy zaworowe i po regulacji gra gitara.Dawid0ss pisze:Od jakiego mniej więcej przebiegu analizują w Polsce spaliny ? Rok temu miałeś to badanie ?wodnik57 pisze:PB i 400tys km na blacie. Nie zauwazam spadku mocy. Nie wywietla mi sie check engine. Tylko analizator spalin wykazuje problem
Luz zaworowy moze mi sprawdzic kady mechanik, czy tylko serwis? Jaki wplyw ma luz zaworowy na spaliny?
Poczytalem posty o regulacji luzu zaworowego i o katalizatorach. Postanowiem zaczne od wymiany katalizatorow na uniwersalne. w ASO oryginal 2400 PLN. Mam pytanie czy kto zakladal katy od JMJ? Czy jakies inne marki polecacie? Czy kto posiada wymiary puszki katalizatora i srednice rur dochodzacych? Druga sonda znajduje sie juz poza puszka katalizatora? Czy podlaczenie komputera moze mi dac jakies wskazowki odnosnie do przyczyny wysokiego poziomu CO? Tak jak pisaem , zadna kontrolka sie nie swieci jednak po lekturze forum podejrzewam, ze zapalenie sie kontrolki i blad sondy przed kilkoma miesiacami mogl w rzeczywistosci byc sygnalem zapchanego katalizatora.
Pomierzyłem, troszkę orientacyjnie:
długość całego 240-250mm
puszka dł około 140 mm, średnica 110-120 mm.
Zaczynam poszukiwania. Nasze samochody muszą spełniać tylko normę Euro 3, czy już euro 4?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 5 gości
