Reg. zaworów - szukam speca
gmiter
Model Lexusa: IS350
Re: Reg. zaworów - szukam speca
Post autor: gmiter »
Damian87 pisze:Ten zawór PCV to jest ten króciec wystający z pokrywy i wężykiem jest połączony z kolektorem?
Jeśli tak to jak go sprawdzić?
Wyciągasz ten króciec i machasz nim delikatnie - w środku musi być słychać "obijający się/klekoczący" dźwięk. Jeżeli nie słychać to zanurzasz to w nafcie na kilka minut/płuczesz do momentu aż zacznie w środku coś jakby luźno latać.
https://www.youtube.com/watch?v=Xhszeru6QyM
Ogólnie wymiana na nowy jest bezsensowna bo to zaworek zwrotny który się nie zużywa a jedynie blokuje i skleja od oparów oleju i wystarczy to umyć w nafcie/ropie i po problemie :)
BTW ten w lewej pokrywie to też zaworek PCV jednak tam nic nie ma latać - jest ta tylko taka metalowa tulejka/zwężka którą też wystarczy przepłukać.
Damian87
Post autor: Damian87 »
Dzięki;)
Tylko
Model Lexusa: LS400
Post autor: Tylko »
Mierzyłem na zimnym silniku. Szczelinomierza nie wciskałem na siłę. Dziwne żeby tylko na jednym ssacym był nangar. Teraz robię 2 litrowa Camry i faktycznie na wydechowych jest sporo nagaru Ale ssące są czyste. Luzy w tym silniku są ok. A przebieg ok. 300 tysiecy. Zaworek odpowietrzania w pokrywie po stronie kierowcy wymieniałem na nowy z uszczelką. Tam jest kulka i sprężyna. Otwiera się przy lekkim nadciśnieniu od strony silnika. U mnie sprężyna pękła i latalo to wszystko luźno w środku.
Michal84
Model Lexusa: LS 430 lift
Post autor: Michal84 »
Witam może mi ktos powiedziec jakie sa i czy wogole występują objawy rozregulowanych zaworów
Dzięki
lewmichal
Model Lexusa: LS 400
Post autor: lewmichal »
Luzy za małe lub ich brak, objawiają się problemami z paleniem na ciepłym albo w ogóle brakiem możliwości odpalenia, gdy zawory są podparte.
Luzy za duże to klepanie/dzwonienie spod maski.
W obu przypadkach silnik ma mniej mocy.
To tak po krótce
Obrazek
Michal84
Tylko ze w takim silniku klepania to chyba sie nie usłyszy
To nie honda jazz 1.2 ktora tez jeżdżę : D
gmiter
Model Lexusa: IS350
Uwierz, że usłyszysz klekotanie specyficzne.
Michal84
Witam z województwa śląskiego ma ktoś jakiegoś fachowca od regulacji zaworów
Dzieki
Marchol
Model Lexusa: is 200
Post autor: Marchol »
Michal84 pisze:Witam z województwa śląskiego ma ktoś jakiegoś fachowca od regulacji zaworów
Dzieki
Amoserwis
Wysłane z mojego HTC U12+ przy użyciu Tapatalka
Obrazek
TT2002
Model Lexusa: RX330
Post autor: TT2002 »
Czy na LPG regulacja zaworów powinna być częściej niż 60000? Chce kupić ISa co ma nalatane 270k ale niestety jest w gazie. Obawiam się o zawory
Wróć do „LS”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 18 gości
