[LS 430+ LPG] CO2 w ukł. chłodzenia. Uszczelka pod głowicą?
- Model Lexusa: LS 430 lift
Witajcie,
Postaram się dokładnie opisać problem, chociaż zaznaczam, że mechanikiem niestety nie jestem i moja wiedza jest bardzo znikoma.
Krótka historia auta:
Auto LS 430 + LPG, przebieg dotychczasowy 183 tys.
Rozrząd wymieniany przy 109 tys.
LPG założone przy 110 tys. - przeglądy przy 120, 135 i ostatni, pewnie spóźniony przy 180 tys. - wymieniane tylko filtry.
Od przebiegu około 165 tys. były delikatne ubytki płynu chłodniczego. Max 0,5l dolałem może z 3 razy przez 3 miesiące.
Przy 175 tys i wymianie oleju mechanik stwierdził, że delikatnie cieknie z pompy wody, ale nie pali się z wymianą, bo trzeba cały rozrząd robić, więc temat zbagatelizowałem.
To tyle z historii.
Dopiero niedawno nastał moment, gdzie było mi potrzebne ogrzewanie w aucie i zauważyłem, że go nie ma na jałowym. Przy regulacji u gazownika odpowietrzył górne odpowietrzniki (nad silnikiem), ulało się dosłownie po pół sekundy od otwarcia, to załatwiło problem na jakiś czas.
Problem jednak powrócił. W piątek pojechałem w końcu sprawdzić dlaczego nie ma ogrzewania. Panowie z serwisu potwierdzili, że cieknie z pompy wody. Dodatkowo odpowietrzyli układ jakimiś dolnymi odpowietrznikami i wyszło, że trzeba było dolać 4l, bardzo mnie to zdziwiło, bo systematycznie kontrolowałem poziom płynu chłodniczego i dbałem, żeby był pomiędzy kreskami i nigdy aż tyle nie musiałem dolać, żeby był właściwy poziom, max 0,5l jednorazowo. Zrobili też jakiś test na CO2 w układzie chłodzenia, wyszedł pozytywny i stwierdzili, że są najprawdopodobniej przedmuchy z uszczelki pod głowicą ale zastanawiam się czy to pewna diagnoza, czy może mieć to coś wspólnego z instalacją lpg lub czymkolwiek innym, bardziej błahym? Przy takim przebiegu jest to prawdopodobne?
Co teraz powinienem zrobić? To, że rozrząd z pompą wody, żeby nie zwlekać dalej z tą pompą to na pewno, ale czy grzebać dalej z tą uszczelką? Można to jakoś zweryfikować bez rozbierania silnika do takiego stopnia?
Zaznaczam, że auta nie katuję, nie było do tego momentu żadnego błędu na kompie ani też nawet na moment wskazówka temperatury silnika nie wyszła poza zakres, zawsze idealnie w połowie.
To tyle z historii.
- Model Lexusa: Lexus
Re: [LS 430+ LPG] CO2 w ukł. chłodzenia. Uszczelka pod głowi
Zacznij od wymiany rozrządu z pompą.
Polecam OEM zestaw. Oszczędności przy poprzedniej wymianie się mszcza cieknaca pompą.
Jak już uporasz sie z wyciekami płynu, to będziesz mógł myśleć dalej.
Nie wiem co za odpowietrzenie Ci fachowcy robią, bo układ w ls pięknie odpiwetrza się sam. Nigdy nie odkrecalem żadnego odpowietrznika i nawet takowych nie kojarzę.
Możliwe ze tez gdzieś cieknie przy lpg.
A tak btw to przy źle wystrojonej instalacji można wypalić uszczelkę i zawory dość szybko.
Też mnie to zdziwiło z tym odpowietrzaniem. Twierdzą, że dolali aż 4 litry i jak wczoraj wieczorem otworzyłem maskę, to było ok cm ponad full na zbiorniczku...
Tak czy siak mam dwie wątpliwości czy dajmy na to 20-30 tys. bez przeglądu gazu na świeżej instalacji może załatwić uszczelkę? Może się to aż tak rozstroić?
Druga to czy tester na CO2 - notabene kolor wyszedł zielony, nie żółty - to przy cieknącej pompie wody i powietrzu w układzie ma jakiś sens?
Ok, czyli robię rozrząd, przejrzałem wszystkie tematy tu na forum z tym związane i widzę, że rozsądnie jest wziąć pompę wody Aisin WPT-125, jedyne źródło jakie znalazłem jest tu: https://www.czesciauto24.pl/aisin/8165290
Natomiast co do reszty, to ten zestaw będzie ok? Czy czegoś jeszcze potrzebuję?
https://allegro.pl/oferta/rozrzad-kpl-l ... 7218431689
Może ktoś zna jakiś godny polecenia warsztat w okolicy Wrocławia, który zna się na tym modelu?
Pytanie czy był od początku wytrojony dobrze?
Ja założyłem właśnie taki rozrząd jak zestawu tylko z pompą GMB i generalnie nic się nie dzieje, ale jest jedno ale... Ten rozrząd jest na max 70kkm lub 5 lat - tak podaje producent paska do którego pisałem.
Prawdziwy OEM rozrząd jest na 160kkm lub 10 lat. Zamówiłem rozrząd z Japonii w cenie, która wyjdzie za ten rozrząd z allegro i pompę. Jeszcze nie założylem przez brak czasu.
Polecam zrobić porządny serwis - OEM rozrząd z termostatem, uszczelki pod pokrywy zaworów, uszczelki pod gniazda świec, świece, zaworki w pokrywach, sprawdzenie luzu zaworowego, podkładki pod śruby pokryw. Zamykasz maskę i masz spokój na 90tys do kolejnego sprawdzenia luzów. Robiąc na raty i na zamiennikach będzie pod te maskę zaglądał częściej. Lex jest bezwaryjny, póki jest robiony na OEM częściach. Robiony na zamiennikach jest tak awaryjny jak te zamienniki - czyli jak np FIAT czy ford.
Ja sobie pluję w brodę z tym rozrządem, bo zamiast teraz szukać czasu na wymianę, miałbym jeszcze 5 lat jazdy...
Poniżej nr części:
Toyota 1354050030 - TENSIONER - 26.36 EUR (1 items)
Toyota 1350350011 - PULLEY, TENSIONING - 33.02 EUR (1 items)
Toyota 1350550030 - PULLEY, TENSIONING - 32.70 EUR (1 items)
Toyota 1356859095 - BELT - 47.99 EUR (1 items)
Toyota 1610059276 - PUMP, WATER - 77.71 EUR (1 items)
Toyota 1220450020 - VALVE, HYDRAULIC - 7.40 EUR (1 items)
Toyota 9048018001 - RUBBER SEAL - 1.85 EUR (1 items)
Toyota 1223650010 - CAP, PLASTIC - 1.48 EUR (1 items)
Toyota 1121450011 - GASKET - 7.36 EUR (1 items)
Toyota 1121350031 - GASKET - 7.25 EUR (1 items)
Toyota 9034118035 - BOLT - 1.66 EUR (1 items)
Toyota 1215710010 - GASKET, METAL - 1.00 EUR (1 items)
Toyota 9021007003 - 1.10 EUR (8 items)
Toyota 9046707146 - CLIP - 1.00 EUR (3 items)
Toyota 1119350010 - SEAL - 1.17 EUR (8 items)
Toyota 9091603100 - THERMOSTATE - 10.83 EUR (1 items)
Toyota 1634650010 - GASKET - 4.06 EUR (1 items)
Toyota 9021007001 - WASHER - 2.70 EUR (18 items)
Jak doliczysz koszty robocizny często niemałe, to wychodzi taniej zrobić OEM. Zresztą zamawiając z JP OEM wyszedł mnie po cenie zamienników. Teraz pewnie wpadłby na vat i cło, ale i tak by się opłacało
Poniżej nr części:
Sprawdź korek chłodnicy.
Hmm, chodzi Ci o tą czarną zaślepkę? Bo w LS430 nie ma tradycyjnego korka...
Dobra, szukam w takim razie warsztatu godnego polecenia do tej operacji we WROCŁAWIU lub okolicach. Poleci ktoś kogoś?
Rozrząd + pompa wody, termostat, sprawdzenie luzów zaworowych, uszczelki, świece etc.
Jeśli nie ma to sorry za wprowadzenie w błąd.owczar pisze:Hmm, chodzi Ci o tą czarną zaślepkę? Bo w LS430 nie ma tradycyjnego korka...
