LS430 Uszczelnienie miski olejowej
- Model Lexusa: LS430 MKIII
Czołem Panowie
Moje cudo się spociło. W sumie ostro. 3uz
Leci mi olej z miski olejowej. I teraz pytanie....
Na rysunkach, nie ma tam żadnej uszczelki. Zrobiliśmy to na dirko (na razie nie było wyjścia)
Czy jest na to jakaś inna rada czy tak ma być??
Re: LS430 Uszczelnienie miski olejowej
tak ma być
www.gt4serwis.pl 695 13 25 28
- Model Lexusa: ls430
Cześć.
I jak udało ci się uszczelnić silnik? Duże koszta?
Cześć.
Oczywiście, że się udało.
Wyciek miałem tylko z pod misy olejowej w której nie występuje uszczelka. Na silicon
Od tamtej pory spokój.
Koszta niewielkie choć trzeba było silnik podwieszać.
- Model Lexusa: gs430
Miałem to samo w GS430. Zamiast podnosić silnik, chłopaki w serwisie rozpięli belkę przedniego zawieszenia. Może w LS430 też tak się da.
Uszczelki fizycznej nie ma, stosuje się uszczelkę w płynie.
- rey
Czy może ktoś podpowie kaka jest średnica wewnętrzna podkładki korka spustowego miski olejowej?
Dzięki,
Dzięki,
- Model Lexusa: LS 430
Nakrętka z podkładką ta co jest. Nie ma osobnej.rey pisze:Czy może ktoś podpowie kaka jest średnica wewnętrzna podkładki korka spustowego miski olejowej?
Dzięki,
- rey
Kupiłem kilka tych z aso, ale już się skończyły. One nie są ze stali kolorowych tylko z jakiegoś tworzywa, nie nadają się do powtórnego użycia. W sklepie stawiają pudełko mix i można wyboerać tylko trzeba wiedzieć co
Jeszcze raz. Śruba spustowa miski olejowej i podkładka to jeden element. Nie potrzebujesz nic innego, chyba że w Twoim nie siedzi oryginał. Ja nie stosuję dodatkowych podkładek i nic nie leci. Każda podkładka pod korek spustowy (przynajmniej te z którymi miałem do czynienia) to jednorazówki ponieważ są "dmuchane". Czyli pomiędzy płaszczyznami styku jest lekko spieniony materiał, najczęściej jakiś mosiądz, i dokręcenie jej powoduje że się poddaje pod określony kształt. Te jakieś plastiki co miałeś pewnie też tak działają. W moim idzie klucz 14 więc średnica trzpienia nie będzie większa niż 10 mm, jakbym miał brać to 10, 11 nie większą.
Edit.
No pacz Pan sprawdziłem i jest. Numer części 90430-12031
średnica wewnętrzna 12mm
Edit.
- rey
Wychodzi na to, że nie potrafię szukać
Teraz i tak nie zakręcę bez żadnej dodatkowej podkładki, bo już kilka innych uszczelek na tej śrubo-podkładce było.
Dzięki,
Dzięki,
