Witam! Mam problem, mianowicie, wpadłem w dużą dziurę przy znacznej prędkości. Coś wpadło mi w rozrząd, scielo ząbki od czujnika położenia wału i auto zgasło... Rozebralem rozrząd, wymieniłem pasek i koło zębate, rozrząd ustawiony na znaki, wszystko złożone a auto nie odpala w dalszym ciągu... Podmieniony czujnik ze sprawnego, dalej lipa, podmienione cewki, dalej nic... Auto odpala na ułamek sekundy i gaśnie... Rozrząd się nie przedstawił ani zęba.
Jakieś pomysły co dalej sprawdzić?
Problem z odpaleniem is200
- Model Lexusa: gs430
Re: Problem z odpaleniem is200
Następne dane z frontu. Auto zapala na chwilę i gaśnie, paliwo jest, pompa podmieniona, komplet cewek zamieniony, ominieta instalacja LPG, w dalszym ciągu zero odzewu... Rozrząd ustawiony na sto procent dobrze, sprawdzany z 10 razy...
Ktoś pomoże?
Ktoś pomoże?
Wali błędy p1300, p1305, p1320, p01325
- Model Lexusa: Is200
Cześć, ja miałem taką sytuacje, odpalał na sekundę i gasł - jakby nie było paliwa.
Winowajcą był wysoki próg do garażu mechanika - wjeżdżając podbiło przód co spowodowało lekkie obruszenie bezpiecznika, o ile dobrze pamiętam było coś z przepustnicą, wystarczyło docisnąć bezpiecznik i wszystko wróciło do normy, błędy znikły.
Jako, że najechałeś na dużą dziurę przy prędkości może być tak jak u mnie.
Powodzenia
Powodzenia
Bezpieczniki sprawdzone, na pierwszy ogień poszły... Cała wiązka przejrzana, przekaźniki i skrzynki przekaźników sprzwdzone. Myślę nad podmiana komputera i immobilisera.
Rozwiązałeś już swój problem ? Mam podobnie, coś się po wymianie pompy wody popsuło, odpala i gaśnie, sterownik i immobilizer wymieniałem. Cewki również podmienione.
- Dawid0ss
Co jakiś czas mam problem z odpaleniem auta za tzw. "pierwszym razem". Co jakiś czas, mam na myśli, czasami dwa dni z rzędu, a później przez dwa tygodnie spokój. Wtedy zazwyczaj odpala za trzecim razem. Nie ma znaczenia, czy na ciepło, czy na zimno, świece ok, rozrusznik kręci jak szalony, cewki ok, po odpaleniu auto chodzi równo, błędów w kompie zero, ocb ? Gdzie jeszcze szukać ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Majestic-12 [Bot] i 3 gości
