odczyt sondy
- jordi007
- Model Lexusa: Gs 450h
odczyt sondy
Panowie pam pytanko ostatnio zapalił sie check bład PO136 bank 1 sensor dwa, przy błedzie zero jakis zmian w jedzie rowna praca,przyspieszanie tez normalne wiec go wykasowałem w moim smiesznym programie odczytuje tylko pierwsza lambde i niby 5 lambde pierwszy odczyt jesli dobrze pamietam 0,6 pózniej 5 i tu pokazuje tylko 0 program kiepski czy lambda nie działa. ale przypominam jezdzi dormalnie i błedu nie wywala
Ostatnio zmieniony 30 cze 2015, o 18:54 przez jordi007, łącznie zmieniany 1 raz.
- tomcio105
Re: odczyt sondy
Jak się nie myle to jest to błąd ze złym przepływem/cyrkulacją powietrzna bo niedawno też go miałem. Masz dwie możliwości - olać to i jeździć lub wymienić sonde.....
- jordi007
Re: odczyt sondy
A jak doszedłes do tego błedu bo nr. wskazuje na sonde, narazie olewam tak jak mowisz az sie znowu zapali
- tomcio105
Re: odczyt sondy
Zapali się na pewno za jakiś czas (przynajmniej ja tak miałem bo też usunąłem ale to nic nie dało). Dokładny opis błędu znalazłem w manualu do IS 200/300 który miał mój mechanik (jak się nie mylę to ok. strony 1400-1500 ale głowy nie dam sobie uciąć).
http://engine-codes.com/p0136_lexus.html tu możesz troche o tym błędzie poczytać...
- jordi007
Re: odczyt sondy
No u miałeś rację zapalił się i tak jak ostatnio zero objawów więc go znowu usunąłem a myślałem że to chwilowa niedyspozycjia myślisz że może więcej palić albo mniej siły mieć bo tak średnio mam teraz kasę na wymianę i bym tak jeździł
- tomcio105
Re: odczyt sondy
Ciężko mi powiedzieć, niby ma to jakiś wpływ na spalanie, ale w jakim stopniu to nie mam pojęcia (przypuszczam, że minimalny, prawie nie odczuwalny). Na moc nie powinno raczej mieć wpływu. Ja wymieniłem na uniwersalną z denso, kostke przełożyłem i działa bez problemu. Jak chcesz to zrobić po kosztach to napisz np. do Rikiego albo poprostu na forum czy ktoś nie ma jakichś używek i powinno być dobrze, ale z drugiej strony wiadomo, że sondy wieczne nie są....jordi007 pisze:No u miałeś rację zapalił się i tak jak ostatnio zero objawów więc go znowu usunąłem a myślałem że to chwilowa niedyspozycjia myślisz że może więcej palić albo mniej siły mieć bo tak średnio mam teraz kasę na wymianę i bym tak jeździł
- jordi007
Re: odczyt sondy
nie w uzywki nie ma co sie bawic tez załoze uniwersalna denso bo juz mam tak pierwsza zmieniona ale spoko narazie bede tak jezdzil bo remon w domu cała kase mi pochłania
- endrju1
Re: odczyt sondy
Nie wiem jak w lexach, ale w większości aut sonda koryguje spalanie tylko na biegu jałowym (ewentualnie w ograniczonym stopniu w bardzo niskich obrotach, tam gdzie silnik musi być najoszczędniejszy).
Re: odczyt sondy
patrząc na program diagnostyczny to w lexie bank 1 i bank2 ciągle korygują spalanie nie działają tylko powyżej 80% obciążenia
- jordi007
Re: odczyt sondy
I coś w tym jest teraz dużo jeżdżę na jałowym miasto i już widzę że więc pali
