witam mam problem z lexusem is 220d ciezko odpala .a jak juz zapali to niesamowite kopcenie z wydechu kolor spalin czarno siwy kleby dymu .komprecha sprawdzona .wtryski tez sterownik .instalacja ok niema piatego wtrysku w dpf .pompa paliwa tez sprawna czujnik cisnienia paliwa nowy zawor w pompie nowy brak bledow w ecu i brak reakcji na pedal gazu wiem ze niejestescie wrozbitami .moze juz ktos mial taki pzypadek :szok:
lexus
- Model Lexusa: is220d
Re: lexus
Odświeżam, te same objawy brak mocy, dymienie na czarno, problem z odpalaniem, brak błędów, czy autor postu rozwiązał problem lub ktoś inny miał to samo ? Znalazłem również taki sam wątek na zagranicznym forum, ale również bez odpowiedzi
