Strona 1 z 1
Trakcja w GS
: 1 cze 2021, o 10:52
autor: JacekKo
Cześć,
mam pytanie dotyczące przyczepności w GS (450h ew.300h).
Skoro to są samochody z napędem na tył i dość mocne (głównie 450h), to jak wygląda jazda nimi gdy jest gorsza przyczepność?
Bo na suchym to wiem, że będzie dobrze. Co się dzieje, gdy jest mokro albo i zimowo?
Czy tył nie próbuje znaleźć innej drogi albo kontrola trakcji nie mruga zbyt często?
Re: Trakcja w GS
: 1 cze 2021, o 12:09
autor: pkobierecki
Wszystko zależy od opon, muszą być dobre na mokrym, jeśli założysz jakieś topowe opony typu Michelin Pilot Sport 4S, czy tam Goodyear Eagle F1 to na mokrym będzie spoko, można wciskać gaz w deskę. Za to na śniegu to w żadnym aucie nic nie pomoże, nawet w aucie 4x4 na najlepszych oponach nie pokonasz lodu, a zwłaszcza na zakrętach. W zimę na śniegu można cisnąć sobie gaz do deski, trakcja wtedy miga cały czas, ale auto nie wariuje na drodze, te systemy dosyć dobrze je trzymają. Dodatkowo w GS jest asystent ruszania na śliskim który symuluje szperę więc on nawet na śniegu czy lodzie przyspiesza całkiem sprawnie, lepiej niż stare auta bez tych systemów. Ta elektronika robi robotę, jedna osoba u mnie w rodzinie miała pewne porównanie. Kiedyś jeździł BMW E61 i wjazd na posesję zimą to był dramat, miał stromy podjazd, musiał to robić precyzyjnie z rozpędu. Za to po kupnie Lexusa IS opakowanego elektroniką wjeżdżanie na posesję to była już bułka z masłem, bez rozpędu itp. zabiegów. Największą rolę odegrał ten system startu na śliskim który przyhamowywał ślizgające koło.
Re: Trakcja w GS
: 1 cze 2021, o 13:13
autor: JacekKo
Ale czy zmiana pasa podczas wyprzedzania nie powoduje, że np lampka od kontroli trakcji na mokrym zaczyna migać?
Widzę, że możesz porównać GS z RX-czy jest tu duża różnica w prowadzeniu, trakcji i komforcie?
Re: Trakcja w GS
: 1 cze 2021, o 15:53
autor: muzz
JacekKo pisze:Ale czy zmiana pasa podczas wyprzedzania nie powoduje, że np lampka od kontroli trakcji na mokrym zaczyna migać?
Jak jest ślisko i szarpniesz kierownicę jednocześnie kopiąc gaz to pewnie i bokiem może postawić samochód ale przy normalnej jeździe nie powinno być problemu...nawet na śniegu w moim GS (a CVT jednak płynniej oddaje moc niż redukcja w klasycznej skrzyni) nie miałem nigdy problemu ze zmianą pasa, warunek tylko taki, żeby obrać poprawną technikę jazdy
