Lexus Ls 400 1993 bez pneumatyki (PROBLEMY)
ODPOWIEDZ
Awatar użytkownika
shotproduction
Model Lexusa: LS 400
Kontakt:
Post autor: shotproduction »
Ztargałem wczoraj Lexusa Ls 400 bez pneumatyki rok produkcji 1993.
Wiadomo było że będzie dużo przy nim prac blacharskich, auto według mnie jest całe do malowania, stało kilka lat u niemiaszka (ponoć)
Podczas jazdy około 500 km okazało się że
(wcześniej wymienione klocki)
SZARPANIE MOSTU
Okazało się że auto przy niskich prędkościach (około 50 km/h ) i lekkim dodawaniu gazu autem zaczyna szarpać przód tył co chwile mocniej aż auto prawie skacze :)
wystarczy dodać mocniej gaz i sprawa załatwiona
jest to mega niepokojące
KONTROLA TRAKCJI /ABS
po odpaleniu silnika zapala się kontrola trakcji i abs
nie działa
W momencie gdy odpali się silnik i szybko ruszy gaśnie kontrolka i wszystko działa jak należy do momentu zatrzymania się, kontrola znów się włącza i nic nie działa :(
Spotkał się ktoś może z czymś takim ??
Dzięki wielkie
Ps:zna ktoś jakiś serwis w Warszawie lub okolicach kto ogarnia stare Lexy
sebek8888
Model Lexusa: LS400
Kontakt:
Re: Lexus Ls 400 1993 bez pneumatyki (PROBLEMY)
Post autor: sebek8888 »
Jesli chodzi o abs i trc to pewnie czujnik abs. Ale zeby sie przekonac sprawdz bledy.
http://www.lexls.com/tutorials/intro/codereading.html
Tutaj masz info jak to zrobic.
Awatar użytkownika
shotproduction
Kontakt:
Dzięki
ODPOWIEDZ
Wróć do „LS”
