Strona 8 z 11
Re: [IS 200] Spalanie /Benzyna /LPG
: 8 mar 2014, o 12:21
autor: turkus
Yarecki pisze:turkus pisze:Eh, a ja się cieszę, jak mi weźmie w trasie 12 l LPG
zdarza mu się na szczęście
Radzę zerknąć w ustawienia, bo szczerze takie spalanie jest mało realne tym autem i oby się nie okazało że, że kat płynie albo głowica się gotuje - oby nie ale coś podejrzane to spalanie, jeździłem kilka wiosen takim autem więc mam porównanie.
Ok, dzięki za wskazówki, obadam temat
to było przy prędkości 100-140, przy czym zatankowałam na Orlenie. W druga stronę na BP (dotąd zwykle tankowałam na BP, bo słyszałam opinie, że gaz jest tam najlepszy) i wziął 14 l przy takim samym stylu jazdy... Duża różnica, to musi być raczej kwestia gazu. W mieście przy moim stylu jazdy bierze 18-20 l gazu z BP (teraz zalalam na Orlenie, zobaczymy, jaka będzie różnica).
: 25 mar 2014, o 18:01
autor: baniaq
baniaq pisze:Jeszcze jedno pytanko: w trakcie jazdy jak macie położoną wskazówkę od temperatury wody? U mnie jest kreskę poniżej połowy - termostat do wymiany, czy tak jest?
Dorwałem tester OBD: Temperatura po 7 km po mieście to 84oC. Kilka kolejek do świateł było. Przez całą drogę najwyższa - 87oC. Najczęściej - najdłużej - 82oC.
Czy nie powinno być bliżej 90?
: 25 mar 2014, o 20:58
autor: carinus
Sprawdz jaką temperaturę pełnego otwarcia ma założony u Ciebie termostat,on decyduje o temperaturze w układzie chłodzenia.
: 25 mar 2014, o 21:49
autor: Yarecki
turkus pisze:Yarecki pisze:turkus pisze:Eh, a ja się cieszę, jak mi weźmie w trasie 12 l LPG
Według mnie, to różnica z gazem to mity nieco, poziom jest tak wyrównany że pomijalne są różnice.
Mogą być drobne różnice na przełomie zimy gdzie na jednych stacjach jest jeszcze gaz zimowy a na innych już letni.
Spalanie w mieście a spalanie w trasie z różnymi prędkościami/obciążeniami to bardziej złożony proces niż może się wydawać.
Wszystko zależy od strojenia w różnych zakresach, może być tak że będzie spora różnica spalania pomiędzy jazdą 100km/h i 110km/h jeśli auto nie będzie właściwie wystrojone Kiedy na noPB będzie to różnica pomijalna. Warto zatem sobie sprawdzić jakość strojenia bo można sporo zaoszczędzić na paliwie, katalizatorze i zaworach
: 25 mar 2014, o 22:08
autor: baniaq
carinus pisze:Sprawdz jaką temperaturę pełnego otwarcia ma założony u Ciebie termostat,on decyduje o temperaturze w układzie chłodzenia.
Eeee, jak?
Wybadać patrząc na temperaturę przez OBD?
: 25 mar 2014, o 22:47
autor: carinus
baniaq pisze:carinus pisze:Sprawdz jaką temperaturę pełnego otwarcia ma założony u Ciebie termostat,on decyduje o temperaturze w układzie chłodzenia.
Eeee, jak?
Musisz wyjąć termostat i na nim jest wybita wartość temperatury.Dlaczego tak kontrolujesz temperaturę silnika?
: 26 mar 2014, o 12:16
autor: baniaq
: 26 mar 2014, o 21:09
autor: carinus
Tylko miałes sprawdzać skład mieszanki a nie temperaturę silnika.Moze niedługo będzie jakiś spocik to wezmę ze sobą sonde i sprawdzimy.
: 26 mar 2014, o 23:19
autor: Yarecki
carinus pisze:
W sporym zakresie jest wstanie sprawdzić skład mieszanki przez obd do czego żadna sonda nie jest potrzebna bo problemy występują przy małych obciążeniach.
: 3 kwie 2014, o 22:54
autor: bany
czy niecałe 20l/100km LPG po mieście to nie za dużo?
automat, przy w miarę rozsądnej jeździe (czasami szybciej przyspieszę, ale rzadko), bez korków bo nie jeżdżę w godzinach szczytu, jestem nieco przerażony takim wynikiem... świeża instalacja, pierwszy przejazd, na trasie ok. 11,5 przy 110-130km/h
