Strona 5 z 7
Re: [GS300] Filtr w AT skrzyni biegów
: 18 lip 2014, o 21:25
autor: wojtas2
Jaka wymiana oleju będzie lepsza dynamiczna czy statyczna ?
: 18 lip 2014, o 22:53
autor: turkus
lukilukasz9 pisze:Super dzięki:) a jaki polecacie silikon zamiast uszczelki? A podczas wymiany zmieniać biegi na wylonczonym silniku żeby olej sie rozprowadzil po skrzyni?
Biegi lepiej zmieniać na włączonym silniku.
wojtas2 pisze:Jaka wymiana oleju będzie lepsza dynamiczna czy statyczna ?
Z tego, co mi wiadomo, dynamiczną robi się wtedy, kiedy jest ze skrzynią źle, szarpie, zwykła wymiana nie pomaga, i ewentualnie nie ma nic do stracenia. Serwisy nie biorą za to odpowiedzialności i robisz to na własne życzenie.
: 18 lip 2014, o 23:29
autor: wojtas2
Wlaśnie się zastanawiam nad wymianą dynamiczną
: 18 lip 2014, o 23:40
autor: turkus
Pisałeś, że póki co działa ok, to po co szukasz miodu w uszach? Na co Ci ta wymiana dynamiczna
Wiesz w ogóle, jak ten olej u Ciebie wygląda, jaki ma kolor?
: 19 lip 2014, o 18:02
autor: wojtas2
turkus pisze:Pisałeś, że póki co działa ok, to po co szukasz miodu w uszach? Na co Ci ta wymiana dynamiczna
wszystko działa ok tylko nie wiem kiedy był wymieniany olej, pytam sie poprostu
nie sprawdzałem
: 25 lip 2014, o 15:11
autor: wojtas2
Sprawdzałem olej ma kolor ciemno bursztynowy
: 25 lip 2014, o 15:39
autor: turkus
Do wymiany, jeszcze dobrze wytrzyj bagnet i sprawdź ponownie bo to co jest na bagnecie czasem odbiega od rzeczywistości. Ale wymieniłabym i tak
: 25 lip 2014, o 19:29
autor: sandr
W ubiegłym roku wymieniałem dynamicznie i po za większym wydatkiem (wymiana kosztowała ok. 1000 zł) nie zauważyłem różnicy w pracy skrzyni. Swoją drogą, niektórzy nie polecają takiej wymiany ze względu na ryzyko uszkodzenia skrzyni przez możliwość przemieszczenia potencjalnych osadów lub opiłków (?). W tym roku, po kolejnych 60.000 km wymieniałem już statycznie (weszło 2 x po 2,5 litra Toyota T-IV -> dwie wymiany w odstępie kilku dni), oczywistą zaletą jest znacznie niższa cena zabiegu oraz, przy samodzielnym zakupie oleju - gwarancja zalania skrzyni tym co ma w niej się znajdować.
: 26 lip 2014, o 14:37
autor: lukilukasz9
Ktoś ci polecił taka wymianę? Różnica w oleju była między nowym a tym z przed kilku dni? Oraz w działaniu skrzyni?
: 26 lip 2014, o 16:34
autor: sandr
Postąpiłem zgodnie z sugestią mechanika u którego serwisuję swoje samochody, kupiłem w ASO Toyota pięciolitrowe opakowanie ATF T-IV (~ 250 zł)... Za pierwszym razem zeszło ok. 2,5 litra oleju (nie wymieniałem filtra, zrobię to przy następnej wymianie), nie wydawał się specjalnie brudny ale jego zapach przypominał przepalony olej transformatorowy. Zostało 2,5 litra więc powtórzyłem zabieg. Trudno powiedzieć czy drugi olej był wyraźnie inny, ale faktem jest że skrzynia pracuje teraz odczuwalnie lepiej (brak tendencji do lekkiego przeciągania).
