Awatar użytkownika
Plexus
Kontakt:
Post autor: Plexus »
adalbert62 pisze: 29 lut 2024, o 08:50
macpin pisze: 29 lut 2024, o 07:29 Czy też Wam nowy NX zwalnia przed innym samochodem na skrzyżowaniu, rondzie ? mimo że Tempomat jest WYłączony ?
Zwalnia wtedy za pomocą hamulców czy rekuperacji ?
Tak, zwalnia i nie tylko zwalnia. Odpowiada za to asystent jazdy proaktywnej [•••] Nie hamuje do końca, tylko rozpoczyna hamowanie dając znać, że trzeba reagować, ale do zera sam musisz zahamować. Nigdy nie czekałem do końca czy zahamuje sam do zera czy nie :-)
Stopuje "do końca".
GDy manewrowałem tyłem na parkingu (prędkość minimalna), jakiś pieszy postanowił nagle przebiec przed samochodem (przed jego tyłem).
Samochód stanął "w miejscu".
Oczywiście, należy kontrolować jazdę samemu. Tym niemniej, dobrze wiedzieć, że ta funkcja działa (przynajmniej w powyższym zakresie).
NX350h Prestige | MY 2024
Awatar użytkownika
Nex
Kontakt:
Post autor: Nex »
Plexus pisze: 1 kwie 2024, o 07:47
Stopuje "do końca".
Mylisz tu dwie różne rzeczy. To że przy cofaniu auto gwałtownie samo zahamowało to jedna funkcja a druga to zwalnianie w ruchu miejskim podczas jazdy do przodu i tak jak pisze przedmówca jest to "asystent jazdy proaktywnej" który nie hamuje nigdy do zera. Funkcja ta jest dostępna z tego co pamiętam w autach "po lifcie" czyli od marca 2023.
Luke555
Model Lexusa: NX350H
Kontakt:
Post autor: Luke555 »
marek_wasowicz pisze: 29 lut 2024, o 15:31 Kluczyki już są.Trzeba zadzwonić do serwisu i się umówić.Nikt do Was nie zadzwoni.Musicie sami o siebie zadbać
We Wrocławiu zadzwonili, że jest kluczyk do odbioru :-)
Auto odebrane w czerwcu 23, kluczyk w lutym 24.
Kontakt:
Post autor: Klaudiusz »
Ja swoj odebralem tydzien temu. Oczywiscie musialem go sobie zarezerwować miesiac wczesniej.
MDU
Kontakt:
Post autor: MDU »
Mam pytanie obsługowe .
Jak pozostawić samochód z wyłączonym systemem , w trybie N i bez hamulca . (Np w serwisie na wymianie opon)
pss
Model Lexusa: is200t
Kontakt:
Post autor: pss »
No jak ?
Wbijasz N i gasisz auto + możesz wyłączyć pneumatykę jak masz ale nie musisz, bo to nie audi :P
MDU
Kontakt:
Post autor: MDU »
Przy wejściu do samochodu pojawia sie komunikat Zarejestrowano nowy kluczyk . Jak to usunąć na stałe ?
maxor000
Model Lexusa: 350h nx
Kontakt:
Post autor: maxor000 »
Też tak miałam, znika sam po tygodniu.
Awatar użytkownika
piotrulec
Model Lexusa: RX
Kontakt:
Post autor: piotrulec »
czy ktoś miał problem z zamykaniem tylnej klapy kłódką?
u mnie ta funkcja od początku nie działa , jest tylko sygnał dźwiękowy, jak by błędu, i absolutnie nic się nie dzieje.
czasem też wyświetlał komunikat o pozostawionej osobie w środku, myślałem że to przez fotelik dla dziecka. Ale od tygodnia jeżdżę bez fotelika i zamykanie samochodu z poziomu tylnej klapy nadal nie działa.
Zanim pojadę i zmarnuje pół dnia w ASO, może ktoś mi pomoże, może ja coś źle robię
toomaas
Kontakt:
Post autor: toomaas »
piotrulec pisze: 11 kwie 2024, o 08:56 czy ktoś miał problem z zamykaniem tylnej klapy kłódką?
Poszukaj sobie takiego filmiku
2024 - 2022 Lexus NX Part 2 - Deep Dive Tutorial
Ostatni rozdział
Stand by Mode for new Walkaway, Close and Lock Feature
Tam jest wyjaśnione i tak właśnie u mnie działa. Wygląda z Twojego opisu, że po prostu stoisz przy samochodzie i czekasz aż klapa się zamknie, a samochód czeka aż sobie pójdziesz żeby mógł zamknąć klapę
ODPOWIEDZ
Wróć do „Lexus NX”
