Mk3 fotele wentylowane jak to działa. I pytanie o audio
- Model Lexusa: IS250 mk2 --> GS450h mk4
Re: Mk3 fotele wentylowane jak to działa. I pytanie o audio
Chodzi chyba o to, że jest on nie tylko przy systemie ML.
IS250 2009 ->GS450H 2013
- ptu
- Model Lexusa: GS300
Nie może być od wzmacniacza bo po pierwsze ma za dużo pinów, a po drugie gdzieś musi być wejście na nawigacjewojtekS pisze:A ta wtyczka opisana GPS to nie jest aby do wzmacniacza ? U mnie po prawej str bagażnika stoi wielki wzmacniacz z napisem Mark Levinson ???
Widać zresztą na tym zdjęciu. Czarne to antena GPS. Dodatkowo widać jeszcze 2 wtyczki wychodzące z obwodu antenty i są one od komputera nawigacji
- ptu
Tez tak myślałem i najprawdopodobniej to właśnie będzie kamera cofania. Na zagranicznych forach piszą że to coś innego ale kamerę cofania też miałem w planach i w najbliższym czasie się dowiem do czego ta wtyczkawojtekS pisze:Ciekawe więc jak owy wzmacniacz jest podłączony...
A co do tego wtyku w kółeczku to jeszcze pomyślałem sobie o kamerze cofania - może to to ?
//edit
Pod niebieskie wejście można podłączyć kamerke
- Dawid0ss
Thorgal, to GS450h 3gen ? Chcę właśnie to u siebie sprawdzić. Chłodzenie siedziska daje jak cholera, a oparcie nic. Czyli tam jest oddzielny wentyl jednak na plecy. Były posty, że wentyl jest tylko i wyłącznie pod siedziskiem.Thorgal1 pisze:rozbierałem i tak to wygląda, delikatnie kręci się na 1HU54R pisze:Nie bardzo mogę się z tym zgodzić. U mnie na poziomie 1 chłodzenia faktycznie nie czuć na oparciu, ale już na 3 lekko dmucha. Ciekawe jak jest u innych?ad4m pisze:Warto podkreślić, że wentylowane jest niestety tylko samo siedzisko fotela a nie jego oparcie tak jak w niektórych innych samochodach marek premium.
