Strona 4 z 7
Re: [GS300] Filtr w AT skrzyni biegów
: 10 lip 2014, o 17:14
autor: turkus
No wszystko jedno
nie przepłacaj w ASO
: 10 lip 2014, o 18:04
autor: wojtas2
turkus pisze:No wszystko jedno
tzn.? to jest bez roznicy bo już nie wiem jaki ma być właściwy kod ?
: 17 lip 2014, o 22:02
autor: wojtas2
Panowie jak to jest z tą wymianą oleju w automatach wymieniać czy nie ? A może mial ktoś jakieś problemy po wymianie oleju ?
: 17 lip 2014, o 23:49
autor: lazfroc
wojtas2 pisze:Panowie jak to jest z tą wymianą oleju w automatach wymieniać czy nie ? A może mial ktoś jakieś problemy po wymianie oleju ?
Tak. Nie.
: 18 lip 2014, o 12:37
autor: turkus
Info z Samko z dziś: olej w A650E należy wymieniać co 30 tys., zawsze razem z filtrem.
: 18 lip 2014, o 14:08
autor: lukilukasz9
A ma ktoś instrukcje wymiany takiego oleju w skrzyni bo szkoda mi kasy na " fachwcow"?
: 18 lip 2014, o 14:49
autor: lazfroc
lukilukasz9 pisze:A ma ktoś instrukcje wymiany takiego oleju w skrzyni bo szkoda mi kasy na " fachwcow"?
Wymiana to jest jakieś 50-70 PLN. Ale jak chcesz się bawić sam to jest to bardzo proste.
Spuszczasz olej odkręcając korek spustowy na misce, potem odkręcasz śrubki i ściągasz miskę, wymieniasz filtr, który jest na 4 śrubach.
Przykręcasz miskę z nową uszczelką, albo na silikon, wkręcasz korek spustowy, zalewasz olejem, koniecznie ATF T-IV z Toyoty, u mnie po wymianie z filtrem weszło około 3,5 L.
Acha, olej wlewasz przez rurkę od bagnetu.
Olej można kupić na litry jak masz swoje opakowanie, albo 5L. Koszt to około 46zł/L
Po całej zabawie cieszysz się lepszą płynnością zmiany biegów
: 18 lip 2014, o 14:56
autor: maniek_82
Dodam tylko do opisu przedmówcy jeszcze jedną rzecz - warto wyczyścić z opiłków magnesy (bodajże 3 sztuki), które są na dnie miski olejowej.
I zdecydowanie polecam dobry silikon, lub tzw. "uszczelkę w płynie", według mojego doświadczenia lepiej uszczelnia niż tradycyjne uszczelki, szczególnie, że ta skrzynia nie ma fabrycznej uszczelki (według informacji ASO Lexus warszawa-Wola)
Pozdrawiam,
Mariusz
: 18 lip 2014, o 15:03
autor: lazfroc
maniek_82 pisze:Witam,
Pozdrawiam,
Mariusz
Racja, uznałem za oczywiste, że jak się coś rozkręca to się czyści
: 18 lip 2014, o 21:17
autor: lukilukasz9
Super dzięki:) a jaki polecacie silikon zamiast uszczelki? A podczas wymiany zmieniać biegi na wylonczonym silniku żeby olej sie rozprowadzil po skrzyni?
