prekabik
Model Lexusa: UX
Kontakt:
Post autor: prekabik »
SedLex pisze: 10 lut 2024, o 13:38
Ampersand pisze: 10 lut 2024, o 08:16
SedLex pisze: 9 lut 2024, o 16:34 Koledzy, a jakim olejem zalano silnik ?
U mnie OW16.
Bardzo dziękuję za informację !
Dołączam się do pytania... :scratch:
Czy zalewanie olejem 5w30 tego silnika to jest dobry pomysł i czy ewentualnie można się z tego wycofać?
SedLex
Model Lexusa: w planach
Kontakt:
Post autor: SedLex »
Taki olej to utrata gwarancji. Alternatywą jest olej 0w20.
prekabik
Model Lexusa: UX
Kontakt:
SedLex pisze: 10 lut 2024, o 14:51 Taki olej to utrata gwarancji. Alternatywą jest olej 0w20.
A jeśli ASO zalewa takim olejem typu 0w30?
I drugie pytanie, czy bez szkody dla silnika można przejść z 0w30 na 0w20?
whero
Model Lexusa: rx, gs, nx
Kontakt:
Post autor: whero »
prekabik pisze: 10 lut 2024, o 15:31
instrukcja użytkownika zaleca korzystanie z 0w16, 0w20 jest dopuszczalne w przypadku braku dostępności 0w16 ale przy następnej wymianie należy koniecznie wymienić na 0w16
prekabik
Model Lexusa: UX
Kontakt:
whero pisze: 10 lut 2024, o 18:47
Wiem co mówi instrukcja, dlatego pytam o kwestie, których w instrukcji brak.
Kontakt:
Post autor: Klaudiusz »
ASO zalewa 5W30 w kinto albo dla flot. Oszczędnośc spora.
prekabik
Model Lexusa: UX
Kontakt:
Klaudiusz pisze: 13 lut 2024, o 00:48 ASO zalewa 5W30 w kinto albo dla flot. Oszczędnośc spora.
A może w obliczu tego minimalnego przybywania poziomu oleju w silnikach, to ten olej 5w30 to nie jest taki głupi pomysł, co?
attodorri
Model Lexusa: NX
Kontakt:
Post autor: attodorri »
To wszystkie ASO czy tylko pojedyncze?
Między 5w30 a 0w16 jest DUŻA różnica.
Tomasz76
Model Lexusa: NX350h Omotenashi, ES300h
Kontakt:
Post autor: Tomasz76 »
Po 20 miesiącach użytkowania w jednym z NX pojawił się problem. Gdy podjechałem na stację, żeby zatankować, to nie mogłem otworzyć klapki od wlewu paliwa. Było słychać, że mechanizm pracuje ale klapka się nie otwierała. Zadzwoniłem do serwisu i zostałem poinformowany co należy zrobić. Potrzebne są dwie osoby. Jedna naciska przycisk, a druga puka lub podważa delikatnie klapkę. W końcu się udało. Kazano mi nasmarować pracujący bolec we wnętrzu, który chowa się i wysuwa. Problem w serwisie jest znany i jeśli sytuacja będzie się powtarzać, to czeka mnie wymiana mechanizmu otwierania na nowy. Najwięcej denerwuje mnie częste pojawianie się informacji o konieczności ponownej synchronizacji profilu (trzeba się zalogować) oraz upierdliwe zamykanie samochodu poprzez naciśnięcie przycisku ryglowania na klapie bagażnika. Nigdy nie wiesz czy ryglowanie zadziała czy nie. Wsłuchujesz się w ilość dźwięków po naciśnięciu przycisku i czekasz. Może piknie raz, może dwa, a może wcale. Dla świętego spokoju najpierw wolę nacisnąć przycisk zamykania samej klapy, a następnie dotykam klamki, żeby auto zamknąć. Poza tym z NX-mi wszystko jest w porządku i jestem z zakupu nadal zadowolony.
whero
Kontakt:
Post autor: whero »
Tomasz76 pisze: 14 lut 2024, o 08:55 Po 20 miesiącach użytkowania w jednym z NX pojawił się problem. Gdy podjechałem na stację, żeby zatankować, to nie mogłem otworzyć klapki od wlewu paliwa. Było słychać, że mechanizm pracuje ale klapka się nie otwierała. Zadzwoniłem do serwisu i zostałem poinformowany co należy zrobić. Potrzebne są dwie osoby. Jedna naciska przycisk, a druga puka lub podważa delikatnie klapkę. W końcu się udało. Kazano mi nasmarować pracujący bolec we wnętrzu, który chowa się i wysuwa. Problem w serwisie jest znany i jeśli sytuacja będzie się powtarzać, to czeka mnie wymiana mechanizmu otwierania na nowy. Najwięcej denerwuje mnie częste pojawianie się informacji o konieczności ponownej synchronizacji profilu (trzeba się zalogować) oraz upierdliwe zamykanie samochodu poprzez naciśnięcie przycisku ryglowania na klapie bagażnika. Nigdy nie wiesz czy ryglowanie zadziała czy nie. Wsłuchujesz się w ilość dźwięków po naciśnięciu przycisku i czekasz. Może piknie raz, może dwa, a może wcale. Dla świętego spokoju najpierw wolę nacisnąć przycisk zamykania samej klapy, a następnie dotykam klamki, żeby auto zamknąć. Poza tym z NX-mi wszystko jest w porządku i jestem z zakupu nadal zadowolony.
przesmarowałem tak w styczniu '23 zaraz po odbiorze i nigdy nie miałem problemu, możesz włączyć guzik „auto” przy regulacji lusterek to będzie zawsze przy zamykaniu auta je składał ~ najłatwiej wtedy widać czy się zamyka czy nie
ODPOWIEDZ
Wróć do „Lexus NX”
