- Model Lexusa: IS200T
Ostatnio zamontowałem sobie adapter do podłączenia kamerki, tylko trzeba mieć lusterko przyciemniane z zasilaniem, wtyka się dwie wtyczki i gotowe, wszystko się ładnie schowało pod podsufitką. Wygląda super, montaż trwał 5 minut, nie trzeba kabli ciągnąć do skrzynki bezpieczników (trzeba by było zostawić klapkę bezpieczników zdjętą, bo nie ma tam miejsca na adapter bezpiecznika), gniazdo zapalniczki pozostaje wolne na ładowarkę. Minus, to cena 33$ za kawałek kabelka i 2 wtyczki.
- machony79
- Model Lexusa: NX200t
Wrzuć linka. Musze sprawdzić czy do NX podejdzie.
STOP HYBRID GO SMOG
- liquid8p
- Administrator
- Model Lexusa: RC
a3 8p >>> a5 8t >>> rc300...
- Model Lexusa: IS 200t
Panowie,
Czy ten fotel elektryczny jest III wyposażony w grzanie?
- liquid8p
- Administrator
- Model Lexusa: RC
Moim zdaniem nie są grzane, mam takie fotele grzane i wentylowane i jest o wiele mniej instalacji elektrycznej niż w tych moich. Z tego co widzę jest tylko poprowadzona instalacja do silników.
Grzany i wentylowany fotel z RC.
Ok
Szkoda że nikt nie ma zdjęcia samego fotela grzanego do porównania.
- Model Lexusa: w planach
Panowie, z racji tego, że warunki atmosferyczne nie sprzyjają, a chciałbym doposażyć lexa w kamerkę cofania mam pytanie. Czy jest jakaś reguła, że wyprowadzona wiązka w klapie jest 4 lub 5 pinowa ?
Mój Lexus IS jest polfitowy (12.2016) z podstawowym nagłośnieniem i wyświetlaczem 7'.
Aktualizacja, mam w bagażniku 5 pionowa wtyczkę (dużą, tzn 2 rzędy pinów po 5) i analogicznie bez problemów pasuje i działa kamera 5 pinowa (duży wtyk)
Kamera zamontowana, pierwszy mod zaliczony Faktycznie P&P ale tak z "gwiazdką" bo cięcie blachy w klapie nie jest takie banalne z racji tego iż nie ma żadnego "wzoru" lecz trzeba działać samemu
Wysłane z mojego SM-S911B przy użyciu Tapatalka
- Model Lexusa: Is300h
Proszę o pomoc w dobraniu kamery cofania. Mam is 300h w wersji elitę z 2013r. Pod klapą wtyczka płaska 5pin z czego aktywne są 4 piny (pomimo że wtyczka jest 5 pinowa wchodzi w nią 4 kable). I teraz pytanie. Czy kamery czymś się różniły czy tylko ten kabelek, który łączy kamerę z wtyczką w klapie bagażnika? Przeglądałem kilka portali i rzeczywiście kabelek albo ma 4 przewody i wtyczkę 5 pin albo 5 przewodów i wtyczkę 5 pin, ale sama kamera ma wejście na 6 pinów tylko ten przewód (przejściówka) się różni. Próbował ktoś kupić 5 pinowy i po prostu wyjąć ten jeden kabel z wiązki pomiędzy kamerą a wtyczką ?
W tym wątku gdzieś "wyżej" masz instrukcje co zrobić z wtyczką 5 pionową 5 przewodową, aby działała poprawnie Kwestia połączenia ze sobą dwóch przewodów z tego co pamiętam Także nie ma czego się obawiać
