Hej
Proszę o pomoc.
Posiadam Lexusa IS 200T 245KM z 2016 roku oraz zainstalowaną w nim instalację gazową w marcu 2022 firmy KME.
Auto na gazie zrobiło 25 000km, regularnie serwisowane. Instalacja gazowa na gwarancji którą najchętniej bym zdemontował.
około 1-2 miesiące po montażu pierwszy raz wyskoczył "check engine" i palił się na stałe aż do usunięcia błędu. Pojechaliśmy do instalatora, sprawdził błędy "niskiej jakości mieszanka paliwowa" później to już regularnie minimum raz w miesiącu zapalał się check, który był restartowany przez instalatora instalacji gazowej.
Aktualnie check zapala się już minimum raz na 2 tyg i raz na 2 tyg jeżdzę do instalatora, który reguluje instalację i cały czas wyskakuje błąd " niska jakość mieszkanki paliwa"
Dodatkowo ostatnio w ciągu miesiaca, dwa razy wyskoczył mi " check migający" gdzie auto przeszło w tryb awaryjny i jechało prędkością max 35km/h. Jeśli wyłączymy auto i odpalimy benzynę check migający znika i auto zasuwa jak nowe..
Lexus IS 200T 245KM 16 Ciągły problem z instalacją gazową - CHECK ENGINE
- piotr3k
- Model Lexusa: IS 200T
- machony79
- Model Lexusa: NX200t
Re: Lexus IS 200T 245KM 16 Ciągły problem z instalacją gazową - CHECK ENGINE
Jedyne co możemy doradzić to zmiana gazownika jeśli ten nie ogarnia tego.
STOP HYBRID GO SMOG
- Model Lexusa: is200t
Gaz do tego silnika to chyba jeden z gorszych pomysłów...
Wywal to i po problemie
- Model Lexusa: gs
Nie była to instalką montowana w firmie mix ...coś tam ?
- piotr3k
Dzieki za posty.
Zgadzam sie z Waszymi wypowiedziami gaz to była pomyłka i żadna oszczędność. Koszt instalacji 7100zl, najchętniej bym to wywalił ale jest to na gwarancji i nie działa. Zgłosiłem do producenta KME by coś podziałał i ma pomóc temu gazownikowi w konfiguracji.. ale chyba już kolejny raz i tak..
Nie, to nie było montowane w firmie "mix coś tam"
Jak coś to będę musiał wydemontować i prosić o zwrot kasy gazownika a za to 7100 przywrocic sobie stan auta przed montażem ( jakieś plastiki itp itd)
