LS430-Zawieszenie Pneumatyczne. Podniósł się i nie opada.
- Raven377
- Model Lexusa: LS 430 III
Re: LS430-Zawieszenie Pneumatyczne. Podniósł się i nie opada.
Całkiem podobna sytuacja. Tył dobiło mi na maksa. Jeździ się jak wozem drabiniastym. Po jakichś 10-15 km troche siada i nie ma już dramatu. Ale co ciekawe stało się to po odłączeniu aku na kilka godzin. Zastanawiam się czy to usterka czujnika czy błąd?
Jeśli choć raz wsiadłeś do Lexa ... możesz być pewien, że kiedyś go sobie kupisz.
- Model Lexusa: Lexus
Zbieg okoliczności i usterka czujnika. Podłącz pod kompa i zobacz co tam pokaże.
- Raven377
Komputer nie pokazuje żadnego błędu poza przegrzaniem sprężarki. Oporności czujników podobno są w normie ale nie mam wartości. Maja mi je podać. Auto po regeneracji obu prawych amorów. Pierwszego dnia opuściło się do normalnej pozycji. Po kilku uruchomieniach podniosło się do góry, ale było jeszcze w miarę miękkie że dało się jechać. Teraz stoi nabite na maksa i nie opada nawet po wyjęciu bezpiecznika i odpiecia aku. W warsztacie kończą się pomysły co można jeszcze sprawdzić. Może jakaś dobra rada ? Owczar a może znasz kogoś w centralnej Polsce, kto ewentualnie ogarnąłby mi to zawieszenie?
WYmus opuszczanie w tis. Odpięcie akumulatora nic nie da, bo zawory są normalnie zamknięte. Jeśli się opuści, tzn że automatyka działa, ale dostaje złe sygnały z czujnków.
- Raven377
Szybkie pytanie czy tylne czujniki położenia są takie same czy jest prawy i lewy ?
Moi mechanicy twierdzą że obie strony są takie same.
Ewentualnie może ktoś podrzucić jakiś PN. A może ktoś ma na sprzedaż ?
- Załączniki
- IMG_20230424_163640.jpg (24.86 KiB) Przejrzano 817 razy
- IMG_20230424_163649.jpg (25.82 KiB) Przejrzano 817 razy
- Raven377
Info z Aso Czujniki są prawy i lewy nr 48906-570 i 48906-58 Koszt poniżej 400 zł.
- Model Lexusa: LS430
Hej. Jakieś krótkie te kod części. Zazwyczaj druga część kodu na 5 znaków, przynajmniej jeśli chodzi o części które do tej pory oglądałem.
Wysłane z mojego ASUS_I006D przy użyciu Tapatalka
- simoneus
- Model Lexusa: GS300, USB 5.0, 600H
Wizualnie takie same, ale chyba kręcą się w przeciwne strony.
- Raven377
Tak mi podali w Toyocie Rzgów Też mi się numer trochę nie zgadzał. A jak zrobili aktualizację ceny to z 370 zł zrobiło się nagle 4511,70 brutto za sztukę. Masakra!!!!
Próbuje przeszczepu
https://allegro.pl/oferta/czujnik-wysok ... hAQAvD_BwE
Zobaczymy co z tego wyjdzie.
Ostatnio zmieniony 26 kwie 2023, o 08:30 przez Raven377, łącznie zmieniany 1 raz.
A na amayama albo carmarka nie występują? Zazwyczaj tam jest sporo taniej niż w polskim ASO.
