Wymiana oleju w skrzyni automatycznej slask
- iparts
- Model Lexusa: SC
Re: Wymiana oleju w skrzyni automatycznej slask
Jeśli chodzi o olej to 100% pewności co do jego specyfikacji nie mam, co do producenta: Motul, Liqui Moly, Valvoline też sporo pozytywnych opinii zbiera. Odnośnie filtra to ja zazwyczaj polecam produkty firmy Filtron albo Mann-Filter.
Zapraszamy forumowiczów do internetowego sklepu z częściami - http://www.iparts.pl/auto/lexus,842.html
- Model Lexusa: IS 300
Olej zakupiłem orginalny w Toyocie do tej skrzyni tak więc problem z producentem gdzie i tak specyfikacja jest najważniejsza ATF T-IV rozwiązany .
- Model Lexusa: is250
Czy w GS300 jest jakiś bagnet do oceny stanu oleju w skrzyni?
- passat1978
- Model Lexusa: gs 300
którym GS? MKI, MKII, MKIII czy MKIV?szafran93 pisze:Czy w GS300 jest jakiś bagnet do oceny stanu oleju w skrzyni?
w GS MKI jest po prawej stronie silnika
Ostatnio zmieniony 30 sty 2017, o 18:24 przez passat1978, łącznie zmieniany 1 raz.
Części do LEXUS GS 300 KMI
NR 790462651 Lub PW
NR 790462651 Lub PW
w mk2 z tyłu silnika od strony kierowcy też jest
- Model Lexusa: lexus gs 430
Witam, mam pytanie odnośnie zalania oleju w skrzyni czy coś się może stać jak za dużo wleje ? Jak mam sprawdzić czy jest dobry poziom skoro nie mam bagnetu w gs mk3?
- Model Lexusa: GS450h
Z tego co wiem powinien byc korek przelewowy.
passat1978 pisze:którym GS? MKI, MKII, MKIII czy MKIV?szafran93 pisze:Czy w GS300 jest jakiś bagnet do oceny stanu oleju w skrzyni?
No nie napisałem precyzyjnie GS300 Mk3
- foka1
- Model Lexusa: GS 300
witam u mnie w gs300 mk2 po przejechaniu 50 km sta na bagnecie jest na max a po przejechaniu 100 km ponad max czy spuscic olej czy tak może byc
GS 300 MKII 2001
